济南万泰铝业有限公司
主营:铝业,铝板,铝合金,铝带,铝卷,铝箔,铝棒,铝管
纯铝和铝合金的特性
发布日期:2017-03-21 来源:网络 作者:匿名
铝目前是电子散热器使用较广泛的材料。铝的特性非常适合于制造散热器。导热性能好,价格便宜。
下面介绍一下散热行业所使用的纯铝和铝合金的特性,
纯铝:密度:铝是一种很轻的金属,密度为2.71克/厘米3,约为纯铜的1/3。
导电导热性:铝的导热及导电性能好,当铝的截面和长度与铜相同时,铝的导电能力约为铜的61%,如果铝与铜的重量相同尔截面不同(长度相等),则铝的导电能力为铜的200%。
化学特性:抗大气腐朽性能好,因为其表面易形成致密的氧化铝膜,能阻止内部金属的进一步氧化,铝与浓硝酸、农业生产体系酸及食品基本不起反应。铝呈面心立方结构,工业用纯铝塑性较高(ψ=80%),很容易承受各种成型工艺,但其强度过低,σb约为69Mpa,故纯铝只能通过冷变形强化或合金化来提高其强度后,才可以作为结构材料;
铝是非磁性,无火花材料,且反射性能好,既能反射可见光,也能反射紫外线;铝中的杂质为硅和铁,当杂质含量越高时,其导电性,抗腐蚀性及塑性越低;
二、铝合金:如果在铝中加入适量的某些合金元素,再经过冷加工或者热处理,可以大幅度的改善某些特性,铝中较常用的合金元素为铜、镁、硅、锰、锌,这些元素有时单独加入,有时配合加入,除了上述元素外,有时还加入微量的钛、硼、铬等。根据铝合金的成分及生产工艺特点,可以分为铸造铝合金及形变铝合金两类。形变铝合金:这类铝合金通常通过热态或冷态的压力加工,即经过轧制,挤压等工序,制成板材、管材、棒材以及各种型材使用,这类合金要求具有相当高的塑性,故合金含量较少。铸造铝合金则是将液态金属直接浇注在砂型中,制成各种形状复杂的零件,对这类合金要求具有良好的铸造性,即良好的流动性,合金含量少时,适宜做形变铝合金,合金含量多时,做铸造铝合金。铝合金的弹性模量小,仅相当于钢材的1/3,即在相同的截面下,加以相同的载荷,铝合金的弹性变形是钢的3倍,承受力不强,但抗震性能好。铝合金的硬度范围(包括退火和时效硬化状态)为20——120HB。
较硬的铝合金比钢材还软。铝合金的抗拉强度较限为90Mpa(纯铝)到600Mpa(超硬铝),
与钢材相比差距非常大。铝合金的熔点较低(一般在600℃左右,钢在1450℃左右)。铝合金在常温及高温下均具有优良的塑性,可以采用挤压法制成截面形状较为复杂、而且壁薄、尺寸精度高的结构零件。铝合金除有适宜的机械性能之外,还具有优良的耐腐蚀,导热导电及拋旋光性能。
